Szevasztok!!
Kaptam egy ismerosomtol egy ,a cimben megnevezett,kavegepet,tehat semmit nem tudok az eloeleterol.Bekapcsolaskor elindul "energy saving" feirattal a kijelzon es start a jobb also sarokban.Start parancsra elindul a "self test" hallatszik a pumpa , maid kiall "error 1" hibakodra.Szervizkonyv szerint ez daralo hiba.Lemerve , az osszes tekercs a rotorba szakadtt,kod nem lathato a motoron.Kaptam egy uj motort , 230Vdc es kb 120 Ohm az ellenallasa,a szervizkonyvben megadott kb 60 Ohm helyett.100Vdc-n probalva szepen forog.Osszerakva,ujra "self test" ,par masodperc utan,error 1-re all ki , pont mint a regi motorral.Sikerult elinditanom a gep teszt programjat , ami a kepen lathato eredmenyt hozta ( a kavetartaly , a viztartaly es a KPE nem volt a gepben).Teszt programban , viszont,a daralo motor ,forog, szamolja a leadott impulzusokak majd motor OK. Mindent helyre teve , a autoteszt hiba nelkul lefut.A kerdesem az hogy kell e torolni az "error1" hibat hogy elinduljon , mert a hibaszamlalot vallatva,kiirja hogy error1 aktualis hibakod=2 darab? Vagy mi lehet meg a hiba.
Valaszaitokat kosszonom,Peter
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=160P1010542.jpg][img]
http://www.kepfeltoltes.eu/images/2019/11/27/160P1010542.jpg
http://www.kepfeltoltes.eu/view.php?filename=807P1010540.jpg
Torolni kellett a hibakodot az "error code-error1-actual" tarolobol
Koszonet secondbolt es zsugori kollegaknak a segitsegert.
Van egy incanto kávégépem,amelyik egyik pillanatról a másikra" megnémult".A trafó megkapja a 230 V-ot a kimenő szekunder feszültség viszont a 9v helyett csak 4,8v és melegszik is.A stab.ic kimenő feszültsége 1,8v 5v helyett/ az ic-t, éa a trafót cseréltem,de semmi nem változott.A stab.ic is melegszik rendesen,mintha valami szívná,de a kondi jó és más nem melegszik.Valami tipushiba lehet,mert egy másik panelen is találkoztam ugyan ezzel a hibával,és azzal sem jutottam dűlőre.Kérlek segítsetek,és ha valakinek van tippje kérem írja meg. ::tan::
Köszi !
Adott a címben nevezett saját gépem, ami a következő hiba jelenséget produkálja.
Amint bekapcsolom elindul az öblítés, ami normális de amikor öblitene akkor a szivattyú elindul és dolgozik, majd kb.: 5 másodperc eltetltével a hangja el halkul vagyis túlnyomás keletkezik a rendszerben. (Normális esetben a KV fözö egységen keresztűl kéne jönnie a víznek) Na már most ez nem történik meg, ha nem a 2 utas elektronikus nyomás határoló szelepen a csepp gyüjtőbe üriti a vizet.
Illetve marad benne egy minimális nyomás is, mert a göz csapot kinyitva ki is nyomja (szivattyú nem müködik ilyenkor) Én a KV föző egységre gyanakszom.
Elözmények: A gép nagyon koszos és szenyezett volt, de működött, Szét bontottam kitakarítottam, raktam bele új szövetes szilikon csöveket, útváltó szelepet illetve a KV főző egység forgató mechanikát is kiszereltem, mindent szépen le takarítottam, illetve össze raktam újra, (Szerviz könyv van) ez alapján szereltem össze mindent. Össze rakva a gépet elinditottam teszt üzemben is és ott KV föző egység pipáján szépen áramlott is a víz ahogy az kell.
Viszont normál működés esetén amikor minden vissza van téve és üzemszerüen kellene menjen akkor a KV főző egység felől a csésze pipán nem jön víz, csak a szivattyú hangja el halkul és hibára kiáll.
Amit el felejtettem KV főző egységet is szét szedtem és kitakarítottam.
Ami elött szét szedtem csak a fűtés baja volt, de az is csak azért mert a víkőtelenítés nem lett végig járatva, ugyani az utolsó müvelete hideg vizes öblítés.
Össze rakva minden funkció működik csak ez az egy gond van vele hogy KV főző egységen nem megy át a víz illetve ezzel egyidőben túlnyomás lép fel a rendszerben, emiatt leüriít a csepegtettőbe.
Esetleg ha valaki találkozott már ilyen jellegű hibával kérem segítsen ki, mert én már teljesen tanácstalan vagyok. Beszéltem ma a budapesti szervízükkel is de sajnos ők se tudtak túl sok dolgot mondani amit én meg ne probáltam volna. Hozzá teszem nagyon segítő készek voltak. Magam is meglepődtem.
Üdv Istvan78
Adott a címben szereplő régi kávégép. Maga alá vizelés miatt lett 3 éve félrerakva, de az aktuális kv főző meghibásodása miatt ismét előtérbe került. Tisztítás és tömítések cseréje után self-teszttel indítottam a gépet. Minden funkció és szenzor (láthatóan) jól működött. A bojlert nem teszteltem mert gondoltam nem tartom a gombot egy percig nyomva, majd élesben.
Szóval akkor lássuk a fekete levest. Éles indítás után a gép alapba áll és zöld led villog (gondolom felfűti a kazánt). Kb fél perc múlva dobja a felváltva villogó pirosat (zacc tartáj és vízkő). Na faxxa, nem fűt... Nézem a két hőbiztosítékot a kazán tetején, teljes szakadás.., tovább vizsgálva látható rajtuk egy gomb. Na mondom, tök jó, regenerálható a bizti. Újra próba. Bedug, bekapcs és ment az EV relé aludni :)
És akkor a kérdés:
- mekkora ohmikus ellenállása van a fűtő szálnak?
- a bojler két kivezetése és a ház között nem mérhető ellenállás ( a két kivezetés között 42 ohm )
- a panelből kijön a 230 volt
- hogyan tudnám biztosan megállapítani, hogy a kazán jó vagy nem (mérve)?
Amíg a két hőbizti le volt oldva, addig nem verte a EV relét, ebből gondolom, hogy a fűtőszállal lehet valami :(
Köszönöm, ha valaki tud segíteni.
